人生
三菱 MR-J2S-40A 故障报警AL 90
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2011-12-20 16:28
如题,故障报警代码为AL90 这个报警代码在说明书里面没有,想请问大伙有没有遇到的?这是什么故障。
谢谢
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2011-12-20 17:01
这个报警找不到啊 。。。
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2011-12-20 17:47
期待结果。
xuemingyue
129 个
292 点
2308 分
在线时间: 133(小时)
查看xuemingyue的
发表于: 2011-12-21 12:41
换个电池试试
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2011-12-21 17:42
电池没电了
138 个
300 点
6771 分
在线时间: 169(小时)
查看173274313的
发表于: 2011-12-22 10:03
如果用在定位控制报警也不要紧的,不过还是换电池好的
