电脑
孔的检测与定位问题
袁少波
11 个
132 点
617 分
在线时间: 13(小时)
查看袁少波的
发表于: 2011-11-10 16:11
环形工件上有对称的8个孔,工件可以旋转,通过传感器器控制旋转电机定位孔,而且工件的直径不一,多少种也未定,请问该用什么样的传感器。
袁少波
11 个
132 点
617 分
在线时间: 13(小时)
查看袁少波的
发表于: 2011-11-10 16:27
孔的定位是随意的,随便哪个都行
chqing1361
三人行必有我师
269 个
486 点
444 分
在线时间: 587(小时)
查看chqing1361的
发表于: 2011-11-10 16:32
孔的直径多大?
袁少波
11 个
132 点
617 分
在线时间: 13(小时)
查看袁少波的
发表于: 2011-11-10 16:36
孔的直径很重要吗,这个我现在还不能确定,估计10MM左右
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-11-10 16:50
孔的定位孔径不知道怎么定位啊?而且孔心离圆形工件的中心的距离也要知道啊,中心距是固定的还是变化的都是很重要的,因为这样才能决定你使用传感器的型号啊。
绿色的微笑
袁少波
11 个
132 点
617 分
在线时间: 13(小时)
查看袁少波的
发表于: 2011-11-10 16:56
工件直径是不一样的,是变化的,孔的直径是10MM
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2011-11-10 18:21
可以用视觉系统,
可以识别,定位,量测
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
袁少波
11 个
132 点
617 分
在线时间: 13(小时)
查看袁少波的
发表于: 2011-11-11 08:22
你好,继续问下,视觉系统如何使用,工件尺寸不固定的问题怎么解决。视觉成本是否有点高。
我想用可以检测一条线的光电开关,请问能否实现。
momo0720
人外有人,天外有天!
458 个
2028 点
19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的
发表于: 2011-11-11 08:54
可以用簡單型的視覺檢知器
如果要用一條線的就變成你要
選擇比你孔徑小的檢測光點
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
天靖风
82 个
238 点
660 分
在线时间: 51(小时)
查看天靖风的
发表于: 2011-11-11 09:01
我路过一下
明天会更好!
yamhui
查看yamhui的
发表于: 2011-11-11 09:15
视觉系统要很大成本吧,还要摄像头、激光、测量传感。。。?
袁少波
11 个
132 点
617 分
在线时间: 13(小时)
查看袁少波的
发表于: 2011-11-11 11:30
是啊,我这个简单定位并不想弄得太复杂
孔的检测与定位问题
