指令
电机的输出转矩怎么测,电机的转速怎么测
pengzi99
32 个
157 点
772 分
在线时间: 18(小时)
查看pengzi99的
发表于: 2011-11-11 13:56
电机的输出转矩怎么测,电机的转速怎么测
用些什么仪器及方法,请师傅们教导了````
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2011-11-11 14:07
扭矩怎么测没试过,转速用速度计就可以了。
下载积分:+2(pengzi99)
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-11-11 14:14
电机厂有测试台,要是方便的话去那里测试一下,在江浙地区小电机厂不计其数。
下载积分:+2(pengzi99)
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
shengma
23 个
147 点
603 分
在线时间: 30(小时)
查看shengma的
发表于: 2011-11-11 14:32
有一种仪器是专门测试电机扭矩等之类的,一般出售电机的地方都有,你可以带到供应商那边去测试
下载积分:+2(pengzi99)
pengzi99
32 个
157 点
772 分
在线时间: 18(小时)
查看pengzi99的
发表于: 2011-11-11 14:36
那个速度计怎么用,还有测转矩的东东叫什么名称啊,要买的话连名字都不知道的话,那不好开口啊
封心绝恋
测试测量设备
176 个
322 点
2412 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的
发表于: 2011-11-11 20:17
转矩用扭力传感器呀,以前我们厂做过电机测试的机器
zhunaijiang
71 个
185 点
807 分
在线时间: 76(小时)
查看zhunaijiang的
发表于: 2011-11-11 20:21
好像北京三晶有此类的测试仪
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
939 个
1397 点
1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-11-11 20:39
转矩真不知怎样测量
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 115(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-11-11 21:38
转矩是力度,以计算,转速有测速表,测速表分外挂式,电压式
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2011-11-11 21:48
测电机的扭矩和转数,空载转数直接用转数仪就可以了,有机械的也有光电的。
测扭矩在电机负载转轴上装上扭矩传感器就可以了,一般都试扭矩转速传感器。
最简单的就是用压力传感器,采集信号后计算出扭矩也可以。因为扭矩转数传感器太贵了,一直用压力传感器做采集。
下载积分:+2(pengzi99)
电机的输出转矩怎么测,电机的转速怎么测
