杭州
求助各位高手PLC如何控制步进电机正方转
尹帅
29 个
151 点
1348 分
在线时间: 16(小时)
查看尹帅的
发表于: 2011-10-21 13:02
请问各位高手,用三菱PLC是如何控制步进电机正反转的
大家努力让自己发光把
wenhua0716
84 个
202 点
3665 分
在线时间: 63(小时)
查看wenhua0716的
发表于: 2011-10-21 13:52
用PLC的Y0和Y1点产生脉冲和方向,连接步进电机的脉冲输入及方向输入,具体编程也不难,楼主多学一下吧
fei1436
205 个
380 点
1197 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的
发表于: 2011-10-21 14:33
这个比较简单,查一下资料
动下手就解决了
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-10-21 15:05
用其它的Y点去控制步进驱动器的正反转的输入点即可。
学无止境,永远是学生。
shengma
23 个
147 点
603 分
在线时间: 30(小时)
查看shengma的
发表于: 2011-10-21 16:14
发出的是+pluse时正传,发出-pluse时反转,一般步进电机上都有脉冲方向端子,将它与PLC输出点如Y1连接即可,如用DRVA DRVI指令等。正传时YI ON 反转OFF.
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-10-21 16:24
可以有两种方法啊,一种是直接用PLC程序来改变脉冲方向,就可以改变电机方向,另点外可以脉冲信号不变,用PLC的一个输出控制一个继电器来改变电机的A,B向的电源方向啊!前一种做起来方便,后一种需要做控制电路,复杂一点噢。
绿色的微笑
lu770yuang
81 个
229 点
627 分
在线时间: 25(小时)
查看lu770yuang的
发表于: 2011-10-23 09:57
发出的是+pluse时正传,发出-pluse时反转,一般步进电机上都有脉冲方向端子,将它与PLC输出点如Y1连接即可,如用DRVA DRVI指令等。正传时YI ON 反转OFF,用PLSY同上也可以。
yj11su
135 个
280 点
941 分
在线时间: 171(小时)
查看yj11su的
发表于: 2011-10-23 11:08
用三菱的来讲,举例比如使用PLSY指令
步进或伺服控制方式采用脉冲+方向控制,Y0或Y1输出脉冲,Y2输出控制方向
程序如下:
LD M0
PLSY K1500 K0 Y0
ANI M1
OUT Y2
LD M1
PLSY K1500 K0 Y0
M0正转(Y0输出脉冲,Y2控制方向)
M1反转(Y0输出脉冲,Y2断开)
大将军
142 个
356 点
7060 分
在线时间: 140(小时)
查看大将军的
发表于: 2011-11-12 21:21
学习学习
gaohongjin52
查看gaohongjin52的
发表于: 2011-11-15 15:57
1有的时正反向脉冲,2脉冲加方向
