定位模块FX2N-10GM跟电脑的串口通信的数据线是怎样接的
广东
不断进取
155 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-09-28 09:58
大家好:我厂有一台无心研磨机用的是三菱PLC+定位模块+伺服电机控制系统/现在一开电源/伺服放大器(MR-J2S)就报E5/现在怀疑是定位模块里面的程序掉了/因为机器停了差不多二个月了/电源又忘了打开/厂里有一台一模一样的机器/想把程序拷过来再装到坏的里面/现在是没有数据线/想自己做一条/有那位用过的帮一下好吗/谢谢!
daizhi
一师一地一时一法
1456 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2011-09-28 15:30
就是PLC用的那个
广东
不断进取
155 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-09-29 07:51
谢谢楼上的兄弟
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-09-29 16:28
SC-09
bo497693948
9 个
127 点
643 分
在线时间: 13(小时)
查看bo497693948的
发表于: 2011-09-30 04:17
提供一个不同的思路,把10gm对调一下就知道了
下载积分:+5(xqx666) 感谢分享
广东
不断进取
155 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-11-05 21:27
还想问下各位师傅:下载程序时FX2N-10GM可以单独和电脑相连吗?还是要把它跟PLC连起来/要是模块坏的话程序还可以下载吗?我把它单独分开时会它的ERROR指示灯会亮/跟PLC连起来就不会/通信测试时显示FXGM没有响应,检查连接/要是模块里面没有程序用手动时可以动吗?(现有用手动时可以移动正常/自动时它的它的输入点和输出点好像有脉冲输入或输出一样.闪的好快.放大器报E5.根据说明说的是程序错误)谢谢各位
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
495 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-11-06 00:38
不太明白,三菱的定位模块要单独写程序吗?写到主机PLC 不就行了吗?二个月没用就不能用了,你的数据可能出了问题吧,考虑断电保持的问题,电池的问题
pjf
587 个
714 点
2049 分
在线时间: 291(小时)
查看pjf的
发表于: 2011-11-07 11:57
下载程序时FX2N-10GM可以单独和电脑相连的,我把它单独分开时它的ERROR指示灯会亮,可能是需PLC给它赋值,但10GM数据需要单独下载的
