xubin1985
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xubin1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-09 13:52
如题   双向可控硅 的触发器    是 接G1  G2   K1  K2
固态继电器的触发  接触发器的+ -
可是固态继电器的触发器 接双向可控硅的G1 G2 也能正常使用
双向可控硅的触发器G1  G2 点接固态继电器的 +  -也能正常使用
  那双向可控硅K1  K2 极不就是摆设了?
xubin1985
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2011-12-09 13:54
如图说是
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-09 15:53
固态继电器你接个24V电源也能导通(实在没电源弄俩1.5V的电池串起来也能导通。
我知道啊  导通电压是3V
——30V    我的意思是K1  K2极有什么用啊
zjl140519903
发帖数量: 461 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-09 19:09
双向可控硅K1,G1,    K2,G2   似乎是成对使用,你只接G1,G2,   那通断自如吗?可以的话那又学了一种控制方法了。
可以    我厂里一台天然气路子就是直接G1 G2
不能接K1K2啊 不然要烧触发器的
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-09 20:04
固态继电器内部的主电路元件就是双向可控硅,但控制电路有隔离电路将外部控制线与双向可控硅的控制端隔离开了,电气上是绝缘的。
双向可控硅的控制端和主回路电气上有联系,不是绝缘的。
双向可控硅不能代替固态继电器。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
huosang
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-09 20:32
固态继电器只导通不能调速,而双向可控硅能调速,
具体点
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1298(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-09 20:38
固态继电器内部封装有过零触发电路
  双向可控硅没有
那意思是固态继电器只能过零出发的?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-10 00:26
可控硅的速度比固态的要高,可控硅不是要做关闭的电路吗,要反向才可以关闭的,不然就不会出现IGBT。
哦   懂了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
