人生
西门子的通讯问题
gaohongjin52
查看gaohongjin52的
发表于: 2011-11-03 11:22
各位大侠,西门子S7-300中的IM360与ET200M有什么区别啊?希望能得到大家的帮助
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6642 个
38454 点
16406 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-11-03 11:25
IM360配合IM361用于扩展本地机架,因此扩展机架与本地机架之间的距离一般不大于15米。
而ET200M叫做远程机架,通过ProfibusDP通讯,一般在50米以上,通过中继可以达到9.6KM。
下载积分:+5(ymmfa) 热心助人
songqi8483
22 个
185 点
669 分
在线时间: 46(小时)
查看songqi8483的
发表于: 2011-11-03 13:24
一楼说的很对,支持一个。
fuwaer
6 个
96 点
502 分
在线时间: 12(小时)
查看fuwaer的
发表于: 2011-11-03 13:29
支持,顶!!!
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-11-03 13:54
1、IM360用于扩展本地机架,说白了,就是这个模块占个位置,罩着接在其后面的兄弟,传达其兄弟与CPU的讯息。注意,占用的是机架的槽位号地址
2、而ET200M叫做远程机架,通过ProfibusDP通讯,这个占用的是DP地址,。
luxuanjun
查看luxuanjun的
发表于: 2011-11-03 15:00
呵呵 我是来学习的!
gaohongjin52
查看gaohongjin52的
发表于: 2011-11-15 15:13
机架的3号槽就是给IM360准备的啊,二用ET200M的优越性不言而喻了,谢谢大侠的指点。
西门子的通讯问题
