编程
各位高手帮帮:求一单向电机的行程开关正反转!
4
Pages: 1/4 Go
vivian2009
查看vivian2009的
发表于: 2011-09-18 19:28
我是个新手,一台220V的单向电机用两个行程开关两个接确器控制来回运转!
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-09-18 19:40
单相电机是哪一种电机?电容运转式吗?主绕组与副绕组相同的还是不同,都得区分对待
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
8261 个
10393 点
21134 分
在线时间: 3055(小时)
发表于: 2011-09-18 20:22
不论主副绕组是否相同,还是罩极启动,还是电容启动,只要交换任意一组绕组的接线就行了(除了带连锁的单向运转电机除外)。
下载积分:+5(gali1120107)
vivian2009
查看vivian2009的
发表于: 2011-09-18 21:38
是电容启动的!
zungli
40 个
177 点
723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的
发表于: 2011-09-18 21:42
一个行程开关针对一个接触器,走到一边启动相应的接触器不就可以实现正反转了,超简单的
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-09-18 21:58
把电机的绕组接头接出来,交换绕组接到接触器一端上,行程开关接到接触器线圈,接触器另一端接电源
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2011-09-18 22:02
引用第2楼guochunyi于2011-09-18 20:22发表的 :
是的,单相就把主或副绕组两头端子兑调下。。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
付玉明
141 个
285 点
1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的
发表于: 2011-09-18 22:08
用接触器是不是有点浪费了 可能你们用的电机大吧 我们用的电动阀都是计电器控的
mzy0310
查看mzy0310的
发表于: 2011-09-19 05:47
我想是互锁并联的两个电路
xiafei
希望我们在这里可以好好的学习。哈哈。才开始进入,
134 个
234 点
2211 分
在线时间: 43(小时)
查看xiafei的
发表于: 2011-09-19 07:58
呵呵。慢慢来
sxxdk
240 个
349 点
1720 分
在线时间: 312(小时)
查看sxxdk的
发表于: 2011-09-19 09:57
这是我用手画的一台220V的单向电机用两个行程开关两个接确器控制来回运转主接线图。控制回路同行程开关正反转相同。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-09-19 10:17
可以参考家用洗衣机得连接方法。
4
Pages: 1/4 Go
