vivian2009
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看vivian2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-18 19:28
我是个新手,一台220V的单向电机用两个行程开关两个接确器控制来回运转!
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 943 个
工控威望: 1397 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 147(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-18 19:40
单相电机是哪一种电机?电容运转式吗?主绕组与副绕组相同的还是不同,都得区分对待
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8222 个
工控威望: 10351 点
下载积分: 21049 分
在线时间: 3011(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-18 20:22
不论主副绕组是否相同,还是罩极启动,还是电容启动,只要交换任意一组绕组的接线就行了(除了带连锁的单向运转电机除外)。
  • 下载积分:+5(gali1120107)
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    vivian2009
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    3楼  发表于: 2011-09-18 21:38
    是电容启动的!
    zungli
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 723 分
    在线时间: 4(小时)
    查看zungli的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-09-18 21:42
    一个行程开关针对一个接触器,走到一边启动相应的接触器不就可以实现正反转了,超简单的
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-09-18 21:58
    把电机的绕组接头接出来,交换绕组接到接触器一端上,行程开关接到接触器线圈,接触器另一端接电源
    ukqbso
    勇气  源于  自信
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 6926 点
    下载积分: 3127 分
    在线时间: 381(小时)
    查看ukqbso的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-18 22:02
    引用第2楼guochunyi于2011-09-18 20:22发表的  :
    是的,单相就把主或副绕组两头端子兑调下。。
    我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
    付玉明
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 1186 分
    在线时间: 40(小时)
    查看付玉明的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-18 22:08
    用接触器是不是有点浪费了  可能你们用的电机大吧  我们用的电动阀都是计电器控的
    mzy0310
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看mzy0310的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-09-19 05:47
    我想是互锁并联的两个电路
    xiafei
    希望我们在这里可以好好的学习。哈哈。才开始进入,
    发帖数量: 134 个
    工控威望: 234 点
    下载积分: 2211 分
    在线时间: 43(小时)
    查看xiafei的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-09-19 07:58
    呵呵。慢慢来
    sxxdk
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 349 点
    下载积分: 1720 分
    在线时间: 312(小时)
    查看sxxdk的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-09-19 09:57
    这是我用手画的一台220V的单向电机用两个行程开关两个接确器控制来回运转主接线图。控制回路同行程开关正反转相同。
    wwcwwc
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-09-19 10:17
    可以参考家用洗衣机得连接方法。
