快递
中断子程序执行的结果怎么处理。
a475100193
172 个
353 点
958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2011-10-27 16:57
中断子程序执行的结果怎么处理。
如果子程序是LD M8000 OUT Y1
执行子程序时,
这个Y1是立即输出,还是跟扫描周期有关。
sunloo
查看sunloo的
发表于: 2011-10-28 17:23
如果是三菱PLC,只有中断输入信号是不受扫描周期影响,中断子程序中如果要立即输出,要用输入输出刷新指令..
中断子程序执行的结果怎么处理。
