强大
旋转汽缸的扭矩问题。
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2011-10-21 22:03
相同扭矩的旋转汽缸A:smc cdrb50 90s和B:cdrb50 270s。(两个汽缸的扭矩是一样的,前面的能旋转90度,后面的能旋转270度)
用这两个汽缸分别带动手臂转动九十度。
方法是:1.用A汽缸直接带动手臂转动。
2. 用B汽缸带动物体转动时,要装一个1:3的齿轮减速后带动手臂转动。
两种不同方案中手臂的输出扭矩是一样的还是1:3
(旋转汽缸在压强一定的情况下力是一定的)
这个我考虑了很久。没结果,很纠结。大家讨论下。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-10-21 23:50
不考虑摩擦损耗应该是1比3
學無止境
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2011-10-22 08:42
给自己顶一下。
旋转汽缸和电机不一样。汽缸负载越轻,速度越大。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
旋转汽缸的扭矩问题。
