人生
电动机的问题
hmq
查看hmq的
发表于: 2011-10-22 17:54
三相异步电动机185KW能不能长期中低频率运行(非变频电动机)?
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-10-22 19:15
可以长期运行但是要独立加装电机散热风扇。
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-10-22 19:40
建议你加减速机 要是是热话就加长期独立加装电机散热风扇。
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
发表于: 2011-10-22 19:58
可以加装散热器
zhangli019
585 个
2466 点
1919 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-10-22 20:15
加减速机吧
给我一根杠杆,一个支点
penzhenjian
288 个
502 点
2334 分
在线时间: 189(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2011-10-22 22:23
可以,只有电机不发烫就没问题
xiachangfa
查看xiachangfa的
发表于: 2011-10-22 22:34
加个自动给风的温控装置吧 定期检查电机的卫生 灰尘
hmq
查看hmq的
发表于: 2011-10-22 22:37
哦 谢谢各位 了
罗丕宪
罗先生你好
174 个
3340 点
406 分
在线时间: 412(小时)
查看罗丕宪的
发表于: 2011-10-22 22:39
同意四楼的
在肇兴
353 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-10-23 11:00
可以的,如果电机电流正常温度偏高就要加装风扇散热
jiaotshd
36 个
163 点
895 分
在线时间: 13(小时)
查看jiaotshd的
发表于: 2011-10-23 11:03
电动机的问题
