财富
用WORK2创建程序,GX能否打开
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-10-14 21:38
我想请教一个问题,用WORK2 创建的程序,能不能用Gx Developer8.52打开?现在Gx Developer软件,最高版本是多少?谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
ccy5156
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-10-14 23:37
谢谢各位了。我真想知道答案啊
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-10-15 05:28
不能直接开启GX Works的项目。
但是可以通过从PLC中上载。
目前GX Developer的最高版本为V8.100。
好好学习,天天向上
684 个
10600 点
1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的
发表于: 2011-10-15 10:31
可以,不过WORK2保存程序时要选择其他格式里的GX Developer格式,直接保存打不开。
自学
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-10-15 13:27
哦,是这样的,谢谢大家,,谢谢楼主。
学无止境,永远是学生。
shxboy
122 个
280 点
928 分
在线时间: 48(小时)
查看shxboy的
发表于: 2011-10-15 13:33
看你保存的是不是GX Developer格式,是就能打开了。
怀才就像怀孕,时间长了总要显露出来!
ccy5156
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-10-15 20:17
那用GX Developer创建的工程,可以用WORK2打开吗?
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
hujiakai11
156 个
2880 点
1979 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的
发表于: 2011-10-15 20:19
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
345 个
819 点
17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的
发表于: 2011-10-15 20:26
引用第6楼ccy5156于2011-10-15 20:17发表的 :
可以打开
要选择打开方式
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-10-18 16:40
今天我试了一下,可以打开。如3楼说的一样。
学无止境,永远是学生。
tntn_009
156 个
270 点
2003 分
在线时间: 23(小时)
查看tntn_009的
发表于: 2011-10-18 17:06
可以,
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的
发表于: 2011-10-19 10:20
向下兼容
千帆过尽,方知其味
用WORK2创建程序,GX能否打开
