zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-18 20:30
三菱问题 当点击 监视  图标时 出现这个画面  什么意思
请各位指教
pingwuhui83
发帖数量: 222 个
工控威望: 295 点
下载积分: 740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-18 20:36
监视一般应该是和PLC连接后监视实时PLC的,你如果是笔记本的话,要看电脑硬件管理里面显示的是哪个端口,我的一般是com4,也可能不一样
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-18 20:38
监视时需要电脑的通讯端口连接上了PLC。
该报警说明传输设置中通讯端口设定的不正确。
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
3楼  发表于: 2011-09-19 21:42
没搞懂
zjcw0419
发帖数量: 286 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 125(小时)
查看zjcw0419的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-19 22:08
监视需要连接上PLC才可以,你的PLC COM端设置与你的电脑不一致,将其设置为一样就可以了。。
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-19 22:08
2楼说的正确,3楼说的更加详细。不难理解。
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-19 22:57
查看我的电脑,看属性里设备管理器的串口现实,再选择正确的串口就可以了
cooler_show
发帖数量: 123 个
工控威望: 267 点
下载积分: 527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-20 09:04
还有一种可能,你的触摸屏程序开了模拟占用了com口
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-20 11:00
如果我用的是USB转232时,不同的电脑出现不同的COM口,要下载程序或监控的话,是设置成设备管理器里显示的的COM口的不?也有可能你的线有问题。
顺便问下大家PLC端是用COM1下载程序的,用串口下载时,这个虚拟口,在设备管理器里显示的要改成COM1不?
hongma110
发帖数量: 233 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-20 11:51
通讯问题,从新设置通讯参数
ufo6363
发帖数量: 520 个
工控威望: 569 点
下载积分: 6576 分
在线时间: 1393(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-09-20 12:48
我的是COM5口,也是本
yangming0303
发帖数量: 161 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-09-20 13:29
设置不正确,三楼的说的很明白
