事业
请教:变频器可以带单相电机吗?
hefei3903
187 个
450 点
1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2008-04-14 10:05
请教:变频器可以带单相电机吗?
可以的话,如何使用?
刘建勇
查看刘建勇的
发表于: 2008-04-14 10:19
可以,把电容拆掉!
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-04-14 13:44
把电容拆掉后还能动吗?楼上的
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-04-14 19:00
三相输出用三路逆变管,与电容有关系吗?1楼的?不懂
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-04-14 21:53
应该是不行的
tanqi8209
查看tanqi8209的
发表于: 2008-04-14 22:46
应该不行吧,变频器一般是380的电压,单相电机是220
lijh1021
查看lijh1021的
发表于: 2008-04-14 23:55
谢谢!!
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2008-04-15 09:07
变频器有220V的电压啊,一些小功率的很多都是的,台达的有,TE的也有,输出最高也就220V,直接就可以了!电容是用来移相的,是产生启动转矩的,拆掉就无法启动了!
guohezuzi
查看guohezuzi的
发表于: 2008-04-15 11:36
没有用过
不过有三相220V的啊
saisam2006
481 个
1238 点
13813 分
在线时间: 536(小时)
查看saisam2006的
发表于: 2008-04-15 14:10
变频器无用在单相电机的
我是我知道有一些模块是可以调单相电机的频率的
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2008-04-15 15:09
不行吧.不可以变频啊?
树人
177 个
237 点
872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的
发表于: 2008-04-15 16:23
单相电机用单相变频器,三相电机用三相变频器!
请教:变频器可以带单相电机吗?
