细心
电机变频入门级问题
gezilm
查看gezilm的
发表于: 2011-10-12 09:57
我用的时4KW4级电机,5.5KW变频器,带减速机,负载不是很稳定工作过程中电机频率一般维持在30%左右(也就是转速一般在30%左右),经常出现电流过大现象,偶尔堵转。问在不更换电机的情况下,增大减速减速比,从而可以增大电机频率,电机转速,是不是能让电机电流降下来?我不想增大电机功率,那样电机和减速机机座号都要加大。
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-10-12 10:41
增大减速比是对的
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
mzy0310
查看mzy0310的
发表于: 2011-10-12 10:56
可以呀
gezilm
查看gezilm的
发表于: 2011-10-12 10:57
能详细说明一吗?我对其中的关系不是很清楚!
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-10-12 11:43
普通交流电机的额定转矩是以50HZ为标准,利用变频器升高或者降低电机的运行频率都降影响电机额定输出转矩。你正常使用的频率偏低,在不更换其它配置,只能是增大速比的办法。
sylgq
印刷包装机电维修
947 个
1253 点
14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-10-12 19:41
只有增加减速比,才能解决你提到的问题。
zhaofenggao
学习进步
103 个
181 点
11596 分
在线时间: 241(小时)
查看zhaofenggao的
发表于: 2011-10-12 20:11
是的,增加转矩
互相学习
liyanjunl
13 个
132 点
707 分
在线时间: 2(小时)
查看liyanjunl的
发表于: 2011-10-12 20:29
我也没有用过,问高手吧?
电机变频入门级问题
