引用引用第7楼baoshizhi于2011-10-14 08:41发表的 :如果上面的没有错,做如下测试: 只接FX2N-128MR -001 + FX2N-48ET 正常吗?如果正常,FX2N-128MR -001+ FX2N-16EYT + FX2N-4AD + FX2N-4AD + FX2N-4AD + FX2N-48ET 这样排列看看。
引用引用第5楼guochunyi于2011-10-14 07:10发表的 :这个情况遇到过,就是实际前面的模块坏了。但后面的还能继续正常。
引用引用第9楼rockyhuo于2011-10-14 13:26发表的 :这样的排列是不行的,I/O模块要在前面的吧。现在应该是48ER的问题,把他卸下来,监控一段时间都无问题,下午买一台试试
