lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-10 08:17
我打开一个程序,用语句表写的,怎么所有的程序都在网络1里啊,我转成梯形图也不行,提示无效。后面的网络什么也没有,这样的话PLC程序会运行吗??怎么转成梯形图?
sxlsal
发帖数量: 147 个
工控威望: 411 点
下载积分: 721 分
在线时间: 213(小时)
查看sxlsal的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-10 08:36
高速计数器,位置控制
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-10 08:47
这个我知道的,我的意思是,现在我下载的这个程序,程序怎么都在网络1里,后面的网络2都没有东西,这样传进PLC后,PLC会不会运行呢?转换梯形图是提示无效。因为梯形图都是分开的的,分布在每一个网络里,这个语句表怎么都在网络1里,这样可以运行程序?
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-10 15:57
如果使用语句格式是允许将若干程序网络段写在同一网络段中,也就是你无法转换为梯形图的其中一个原因。只要编译能够通过程序可以正常运行。
sxx123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sxx123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-10 16:16
高速计数器,位置控制
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-10 19:10
3楼正解。300里国外的程序经常遇到这种情况。
