820520
发帖数量: 78 个
工控威望: 182 点
下载积分: 827 分
在线时间: 50(小时)
查看820520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-06 12:09
硬件: 基恩士的位移激光传感器  模拟量5v过来的
fx1n的 plc  ad转换模块一个
要求   把每次 测量的内容 换成曲线 波形来  做记录
难度大么  有没现成的程序? 是做在触摸屏上 好呢 还是在pc上做好??~
谢谢 语文表达能力不是很好   问题很乱 将就着看吧 谢谢~
QQ  6024 52611
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-06 13:30
在触摸屏上做曲线,会惨不忍睹的,还是用PC上的好
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
820520
发帖数量: 78 个
工控威望: 182 点
下载积分: 827 分
在线时间: 50(小时)
查看820520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-06 13:33
是买ad 模块
还是 买采集卡~
QQ  6024 52611
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-06 14:13
一般触摸屏应该具备像棒图数据记录等功能,应该能够满足你的需要。
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
发帖数量: 441 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-06 14:27
你看看这个应该差不多 就昨天我做的一个温度 道理应该差不多
电气交流群:107855191
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
发帖数量: 441 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 1841 分
在线时间: 279(小时)
5楼  发表于: 2011-10-06 14:27
趋势图
电气交流群:107855191
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-06 16:10
同意4楼的看法,再连接到无纸记录仪上。是否能达到你的要求。
学无止境,永远是学生。
820520
发帖数量: 78 个
工控威望: 182 点
下载积分: 827 分
在线时间: 50(小时)
查看820520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-06 19:49
是的  jun888006
你的应该和我差不错的意思哈 ~   能否 借用一下 试试看  ·~
QQ  6024 52611
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-07 21:24
0~5V或1~5V信号可以直接通过采集卡传到PC上的,组态一下就行了
hogoqiu
发帖数量: 35 个
工控威望: 146 点
下载积分: 607 分
在线时间: 36(小时)
查看hogoqiu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-07 21:39
pc上用组态软件实现
合益自动化
发帖数量: 16 个
工控威望: 137 点
下载积分: 627 分
在线时间: 6(小时)
查看合益自动化的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-08 03:10
其实用PLC也能做到,就是曲线图可能不够光滑,因为PLC的采集速度不够快,如果用工控机和组态软件一起做的话,那就爽多啦。
