软件
模拟量 信号过来 转成曲线 波形 可以吗?
78 个
182 点
827 分
在线时间: 50(小时)
查看820520的
发表于: 2011-10-06 12:09
硬件: 基恩士的位移激光传感器 模拟量5v过来的
fx1n的 plc ad转换模块一个
要求 把每次 测量的内容 换成曲线 波形来 做记录
难度大么 有没现成的程序? 是做在触摸屏上 好呢 还是在pc上做好??~
谢谢 语文表达能力不是很好 问题很乱 将就着看吧 谢谢~
QQ 6024 52611
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-10-06 13:30
在触摸屏上做曲线,会惨不忍睹的,还是用PC上的好
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
78 个
182 点
827 分
在线时间: 50(小时)
查看820520的
发表于: 2011-10-06 13:33
是买ad 模块
还是 买采集卡~
QQ 6024 52611
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-10-06 14:13
一般触摸屏应该具备像棒图数据记录等功能,应该能够满足你的需要。
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2011-10-06 14:27
你看看这个应该差不多 就昨天我做的一个温度 道理应该差不多
电气交流群:107855191
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
趋势图
电气交流群:107855191
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-10-06 16:10
同意4楼的看法,再连接到无纸记录仪上。是否能达到你的要求。
学无止境,永远是学生。
78 个
182 点
827 分
在线时间: 50(小时)
查看820520的
发表于: 2011-10-06 19:49
是的 jun888006
你的应该和我差不错的意思哈 ~ 能否 借用一下 试试看 ·~
QQ 6024 52611
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-10-07 21:24
0~5V或1~5V信号可以直接通过采集卡传到PC上的,组态一下就行了
hogoqiu
35 个
146 点
607 分
在线时间: 36(小时)
查看hogoqiu的
发表于: 2011-10-07 21:39
pc上用组态软件实现
合益自动化
16 个
137 点
627 分
在线时间: 6(小时)
查看合益自动化的
发表于: 2011-10-08 03:10
其实用PLC也能做到,就是曲线图可能不够光滑,因为PLC的采集速度不够快,如果用工控机和组态软件一起做的话,那就爽多啦。
