快递
什么样的PLC可以扩展50路模拟量输入信号?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-09-30 22:25
一个化工企业,客户要求用上位机监控现场的压力和流量,就要用PLC,现场信号是4-20ma的,他们不让用工控机采集卡,愁死我了。
1.大家看什么样的PLC可以扩展到50路模拟量,最好是欧姆龙 西门子 三菱的,中大型机都无所谓,大家看用哪种PLC配置比较好?怎么来配置比较经济?
2.还有就是这么多模拟量同时监控,上位机的组态王软件和PLC通讯采样的话,数据反馈回来是不是要延时很多秒,才能显示到电脑上,5S一次的话,就不行了,时间太长。大家看能实现吗?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-09-30 22:38
用欧姆龙CJ系列的PLC,不知道可以吗,CJ的主机带7个8路模拟量输入模块CJ1W-AD081,也就是56路模拟输入。CJ的PLC可以扩展这7个模拟量输入模块吗?
如果可以的话,这么多模拟量需要PLC处理,组态王连接上PLC,组态王上显示的数值会多少秒刷新一次?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-10-01 08:01
我打算用CJ1M的CPU,带7个8通道的模拟输入模块CJ1W-AD081,这样就是56路模拟量输入,PLC来处理这56路模拟量,可以吗?
成本算了一下,PLC大约2W元。
大家看看我这套方案可行吗?PLC和组态王连接电脑上的56个数据点同时刷新能做到多少秒?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-10-01 08:10
还有一套方案就是FX3U-16MR,后面带FX2N-8AD扩展模块7个,这样也行,算了一下成本大约也是2W,不知道三菱这套方案怎么样?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-10-01 08:22
还有一套方案就是用西门子300的,CPU312,后面带7个8路的模拟输入模块,再加上电源存储卡,价格在1.8W左右。
大家看这3套方案哪个好些?
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
762 个
858 点
1760 分
在线时间: 996(小时)
查看awwwpa的
发表于: 2011-10-01 09:17
用扫描方式做吧,那样只需要用1只A/D就够了.
QQ106748835
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-10-01 09:35
什么意思?呢
付玉明
141 个
285 点
1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的
发表于: 2011-10-01 23:52
呵呵 这都编难住 你 上DCS 呵呵 别说50个点了 500个也能给他通迅上
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-10-02 00:10
引用第5楼awwwpa于2011-10-01 09:17发表的 :
他的意思就是使用外部的继电器切换方式,轮流读8个模拟量值,每一个设定为0.5秒一个周期,全部读完就要3.5秒,看看你滞后的周期能否达到你的要求。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-10-02 00:13
还有你要考虑在工控机和PLC的通信方式,最好的就是支持以太网通信,简单快速
QQ:84818626
电话:18923140420
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2011-10-02 23:27
学习了, 谢谢楼主
