陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1832(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-08 20:50
公司的一台丹佛斯变频器VLT 2900坏了,其坏得缘故是进线端缺相,后来把进线修复好后,但变频器还是不行,估计已经坏了,且操作面板没电,不显示。请问各位工控网友们,我想把这台变频器维修好,但我不知道它坏了什么模块,就更不知道怎么维修了,各位大侠们,能指导我怎么维修吗?要是我维修不了,我也能接受外修,但价钱合适就好,这钱可是我自己出的,不是公司出得,因为我想把它维修好作为自己学习用的,各位同行们,就算帮帮忙了,就此谢过!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-08 20:59
主板5V电源有吗?
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1832(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-08 21:03
引用第1楼yjhdlp于2011-10-08 20:59发表的  :
主板5V电源有吗?
主板5v电源在哪量?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
小k
爱工控
发帖数量: 144 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 345(小时)
查看小k的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-08 21:16
查开关电源有没有工作
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1832(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-08 21:35
引用第3楼小k于2011-10-08 21:16发表的  :
查开关电源有没有工作
怎么查,开关电源是哪一部分都不知道呢,还望指教。
专心学工控技术,请各位帮忙指教
llb
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-09 07:09
那你还是让人修吧,你什么都不知道怎么去修啊?只会越修越坏!
在肇兴
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-09 07:23
检查整流模块与主控板电流
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-09 07:28
丹佛斯把电源接入通电,首先测量大电容有没有电压,如果没有电压电源模块坏,有电压电源模块工作正常,在检查开关电源部分,如果风扇运转正常说明开关电源工作正常,也可以用表测量一下风扇插头有没有电压,如果没有电压或者风扇没有运转说明开关电源没有工作,重点检查开关管K2225和8脚集成电路及外围元件,如果风扇运转正常说明开关电源没有问题,控制面板没有显示,检查主板上面稳压集成LM317,希望能帮到你
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-09 07:33
测量整流部分是否完好,怎么测量?百度或谷歌一下,整流部分完好的话检测开关电源部分工作是否正常,目测主板上的点解电容是否有变质、鼓包现象,如有这些现象请更换电解电容,其他的元件估计楼主的水平应该检测不了!
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1832(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-09 09:13
到时候我把变频器拆开看看,照几张实物图上来,望各位高人到时候帮忙指教
专心学工控技术,请各位帮忙指教
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-09 09:20
佩服楼主的勇气
