勇敢
直流电机的速度问题
查看490433567的
发表于: 2011-08-23 16:32
我们的这里电机速度提不起了 但是励磁的电流上去了 不知道怎么做
caoxinhua735
137 个
245 点
1114 分
在线时间: 139(小时)
查看caoxinhua735的
发表于: 2011-08-23 17:02
什么控制器啊
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-08-23 17:27
看看电机稍微运行会不会过度发热?你是很老的电机吧,你的具体情况没说清楚啊,建议测下电机运行的损耗功率。
mayanheng
182 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-08-23 19:06
调整一下电刷架的位置,看转速能不能上升
tjzhmjj
238 个
971 点
3598 分
在线时间: 187(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2011-08-23 19:09
电枢电压如何?是什么样的控制器
tianlizhu
163 个
391 点
835 分
在线时间: 424(小时)
查看tianlizhu的
发表于: 2011-08-23 19:18
看一下电刷磨损情况 再量一下电枢电压 头两项如果是好的话 那只有是控制器毛病了 或控制器没有设置好
查看490433567的
发表于: 2011-09-06 17:12
我这是可控硅整流控制的 --- 直流柜 电枢的电流已经达到额定电流了
王风
311 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
发表于: 2011-09-06 21:19
学习了
tjljh888
向大家学习!
63 个
123 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看tjljh888的
发表于: 2011-09-06 22:45
电流太大 堵转了吧 建议1,看励磁电流是否达到额定电流 2 看电枢电压是否达到额定电压 3把堵转电流适当调大
qxq17
5 个
103 点
479 分
在线时间: 40(小时)
查看qxq17的
发表于: 2011-09-07 06:26
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-09-07 19:33
检查轴承,另外检查端盖的同心度
学无止境,永远是学生。
xiakebiao
工控老人
1043 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2011-09-07 20:03
励磁电流越大,转速越低!建议降低励磁的电流来提高转速。
直流电机的速度问题
