我现在有三菱触摸屏的编程软件FX-PCS-DU-WIN-C,想读出屏F940WGOT内的程序,是不是这样操作,希望师傅们指教!我怕把里面的程序搞烂了!想确认一下!
进入编程软件界面,在“文件”选项中选择“新建”,这时会出现一个“项目设定”填空项,按要求填好屏型号,PLC系统的具体型号,还有“DU系统语言”和“字符设定”这两个选项都选择“chinese(simplified)”,按“确认”,然后会出现一个编程画面,此时选择“传送”选项中的“DU”,这时出现“项目传送”的画面,设定好“通讯设定”返回,按“接收”这样是不是可以读出屏里面的程序了(这里不计较有密码锁着)。
