快递
问过比较笨的问题!
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2011-09-09 08:50
用变频器控制的普通三相马达,中间是否还要加热继电器,主要是符合CE标准.
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2011-09-09 08:53
一拖一不考虑,一拖N可以考虑
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2011-09-09 08:54
如果只是控制一台电机,就没有必要另加保护器了,变频器本身有过流保护。
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-09 09:00
不能加,一旦过载断开,对变频器不好
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
273 个
3184 点
3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的
发表于: 2011-09-09 09:19
引用第3楼wuliang211于2011-09-09 09:00发表的 :
不能加,一旦过载断开,对变频器不好
断开的是 控制电路 可以加
在引用前面贴 一拖一不考虑 一拖多可以考虑
dxypwx1984
63 个
165 点
592 分
在线时间: 14(小时)
查看dxypwx1984的
发表于: 2011-09-09 09:26
单独一台可以不用,控制几台要用
lichengwen
8 个
126 点
605 分
在线时间: 6(小时)
查看lichengwen的
发表于: 2011-09-09 09:39
变频器下端直接接电机线就可以了 ,变频器保护功能比较强大。一旦加了热继后 一旦调节不合适反而对变频器不利,而且浪费原件。
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2011-09-09 10:30
你有几变频器加几个,就一个不用加
南科自动化设备维修中心
18666449248
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2011-09-09 10:39
一般不加没必要。
hmq
查看hmq的
发表于: 2011-09-09 10:41
没有必要
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-09-09 13:31
如果功率匹配就不用考虑
万钧彩
269 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
发表于: 2011-09-09 14:02
一台可以不用,控制几台要用
问过比较笨的问题!
