爱情
如何用一台变频控制交替控制两台电机的运行?
张强子
学习,学习。
220 个
386 点
6212 分
在线时间: 78(小时)
查看张强子的
发表于: 2011-09-04 07:41
我这有两台风机,用一个变频交替控制,运行频率在35HZ,也就是这个开那个停,这个停那个开。如何自动的转换?
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-09-04 08:35
是引风还是鼓风?引风机负荷较大,在输出通过接触器并联要小心。因为引风机起动电流很大,易损坏变频器
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2011-09-04 12:15
用接触器哦
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-09-04 12:52
看你要如何自动的转换,什么要求了 ?你 时间控制,微电脑时控开关,
封锁一生
查看封锁一生的
发表于: 2011-09-04 15:27
功率比较大,最好在转换的时候用两个接触器和一个软启动,要不是做的不好容易出问题
www.hncgq.com
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2011-09-04 18:25
变频器输出端接两个接触器,把变频的参数设置好。
自己的事情自己做.
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-09-04 19:21
最好停止状态下交换,否则变频器功率模块容易损坏
liwenbin
自学PLC 同僚指点哦
392 个
469 点
969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的
发表于: 2011-09-04 21:40
用两个接触器分开控制,但是在切换的时候应该把变频器停下之后再切换到另外的电机,在启动变频器运行
如果你想风机不停的状态下开启,那你先需要先用软启动先启动风机在切换到变频器,这样稍微好点
但是我推荐前面的方法。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-09-04 21:59
切换到另一台电机启动前应给电机几秒钟的制动电流,在电机停止状态下启动变频器。
fdw1900
94 个
230 点
792 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的
发表于: 2011-09-11 21:50
用2个接触器转换
mgogo
18 个
121 点
580 分
在线时间: 6(小时)
查看mgogo的
发表于: 2011-09-11 21:55
建议停止切换 要不然负载电流跳变对变频器损害很大。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-09-11 22:06
用接触器吧,加一个测速或者刹车,要安全运行
