状元
伺服数片程序的思路
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-09-11 10:01
有一条流水线要改造,用伺服数产品的片数,现在数片皮带用的是速度跟随,现在的要求是输送皮带来一个产品,数片皮带走一段距离,没有产品的,数片皮带停止不动,要求速度是每秒10片的产品,这样的程序如何做,是用固定尺寸传送(类似这样的指令)可以实现吗?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
givemepower
176 个
486 点
2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-09-12 15:52
用光纤检测片数,或作为伺服的驱动信号。
dusiyong168
250 个
408 点
13792 分
在线时间: 248(小时)
查看dusiyong168的
发表于: 2011-09-12 21:20
一楼说得对。我想只能用光纤检测
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-09-12 23:42
检测已经可以做到,不用光纤都可以,只是在信号输入后,控制器用什么指令达到控制的目的,就是来一个信号,根据机台的速度走过一定的距离停止,等待下个信号的触发.
QQ:84818626
电话:18923140420
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-09-13 10:02
脉冲输出指令,当物料检测到后置位一个位状态,位状态为1时候,如果脉冲输出指令不是在执行状态,就启动脉冲输出指令,并复位位状态。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-09-14 22:58
是要定长的,每来一个物品,就要走相应的长度,速度要随输送的速度一起快慢。
QQ:84818626
电话:18923140420
伺服数片程序的思路
