lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-20 10:35
最近发现一台PLC的扩展模块,型号就是标题上的那个,在通电时有的时候只有一个电源指示灯亮,其它所有的IO灯都不亮,换上新的也是相同的情况!请高手分析下!
[ 此帖被lu831226在2011-09-21 17:38重新编辑 ]
QQ32135553
ufo6363
发帖数量: 520 个
工控威望: 569 点
下载积分: 6576 分
在线时间: 1393(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-20 12:46
FX2N是单元,怎么成扩展了?还有你说只有电源灯亮,有个运行开关打开了吗?I/O灯没亮,要接好公共端,有输入才会亮。
是我打错型号了,是48ET
  • 下载积分:+1(lu831226)
    sxx123
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看sxx123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-09-20 13:52
    PLC的扩展模块
    wuliang211
    小刚
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 2227 分
    在线时间: 291(小时)
    查看wuliang211的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-09-20 13:56
    三菱什么时候出这个扩展单元了,是个晶体管单元了,
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-09-20 14:12
    电源灯亮说明供电正常。运行等没有亮只能说明运行开关是否在运行位置;程序没有错误。I/O输入输出指示灯没有亮可以检查模块供电源,确认输入;输出是否确实有信号(在线监测)。
    开人心
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 496 点
    下载积分: 4232 分
    在线时间: 763(小时)
    查看开人心的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-09-20 21:18
    如果程序设指定好了,新安扩展单元需要断电刷新一次。
    zxq
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zxq的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-20 21:57
    问题描述得不清楚。换上新的也是相同的情况!   你是讲FX2N-48MT异常 还是扩展单元异常 还有FX2N-48MT 欧版的接线还有点不一样呢,你要把型号说完整大家才好分析。
    zlc1210903
    发帖数量: 483 个
    工控威望: 3543 点
    下载积分: 1050 分
    在线时间: 343(小时)
    查看zlc1210903的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-21 09:48
    说的是个嘛问题?晕头转向的。看看是什么输出类型的,再看看这个接线对不对?
    羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
    lu831226
    代理施耐德西门子等品牌的元件!
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 541 点
    下载积分: 2493 分
    在线时间: 54(小时)
    查看lu831226的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-09-21 17:42
    感谢各位的帮助,是我把型号输入错了,是48ET的,不过它没有坏,是主CPU坏了
    QQ32135553
