天津
漏电保护器型号求助
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的
发表于: 2022-09-05 19:24
老板让我问问有没有250V的漏电保护器,网上查了好像有额定电压要求。只有220,380
问下各位有没有适合250V的漏电保护器的?
hcx2013gn
22 个
850 点
9100 分
在线时间: 388(小时)
查看hcx2013gn的
发表于: 2022-09-05 19:43
如是单相用电你选择AC220V就可以啦
老兔子
676 个
817 点
6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的
发表于: 2022-09-05 19:57
单相的漏保都是可以用在220V的电压范围内,但其最大承受电压一般不小于250V,4P的漏保可用在不小于450V的场所。
我不明白你为什么一定指定250V的漏保呢?
好像测试机用,细节没问呢,我明天问问为啥用这电压。
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1392(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2022-09-05 20:20
印度使用?
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的
发表于: 2022-09-05 22:08
引用第3楼ufo6363于2022-09-05 20:20发表的 :
印度使用?
哈哈,可能没弄明白。明天问问。
nzm800
554 个
1890 点
7377 分
在线时间: 255(小时)
查看nzm800的
发表于: 2022-09-06 09:38
叫你老板找厂家定做一个呗,
楼上小王
牛刀小试
464 个
1286 点
305 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的
发表于: 2022-09-06 11:47
漏电保护器有电压型,也有电流型。通常都是电流型。要么你们老板是外行,要么你描述错误
感谢,我确认下。
oldgesr
青山与共高人语,联翩万马来无数。
143 个
1899 点
36506 分
在线时间: 74(小时)
查看oldgesr的
发表于: 2022-09-15 09:50
6楼说得好。漏电与电流有关,250v只是象征漏电保护器相关部件的耐压水平而已。
lin10663
Ivan
3862 个
4317 点
142765 分
在线时间: 6646(小时)
查看lin10663的
发表于: 2022-09-15 10:01
英國用240V電壓
通常220V耐壓都可到314V~340V否則那觸發作動SCR會燒毀
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
漏电保护器型号求助
