xubin1985
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xubin1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-02 13:57
比如 压力测量表输出 4—20mA 对应的压力是0—5MP
有无变送器能把信号倒过来的  变成20MA—4m的  直接接变频器
或者有没哪种型号的变频器能反设信号的   说不好 反正就这个意思
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-03 09:41
压力传感器可把压力(如0-10MPa) 转换成4-20ma的标准输出。
位移传感器可把位移(如0-400mm) 转换成4-20ma的标准输出。
你需要把什么模拟量转换成4-20ma的电信号?
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-03 10:11
在变送器里就可以组态输出啊,你可以设置成4~20ma对应5~0mpa
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-03 11:55
你要直接把模拟量输出由小到大转换成由大到小的信号?
还是加个PLC比较好,还没有想到好的方法
xubin1985
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2011-09-03 22:09
看来只有变送器了
发现宇电的708可以反输出的
