xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-30 16:02
步进电机电路怎么做才能准确停车,我用的是PLC发脉冲控制步进驱动器,两相的。
秦汉
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-30 18:04
间隙你用伺服吧,你能说的清楚点啊?要么把PLC程序上传上来大家帮你看看啊
givemepower
发帖数量: 176 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-30 18:47
可以高速接近,低速刹车。
hhg
发帖数量: 55 个
工控威望: 209 点
下载积分: 621 分
在线时间: 22(小时)
查看hhg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-30 22:31
是惯性造成的吗?是的话低速发
y266298
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 544 分
在线时间: 60(小时)
查看y266298的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-30 23:10
有可能是惯性造成的,用低速试试。还有可能是你的机械安装上有问题,我上次碰到过,结果是皮带轮绷得太紧造成的
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-31 08:07
机械惯性太大超过了步进电机保持的扭矩,建议用大一点的步进电机,或降低步进电机的运行速度这样会有好转,另外加减速时间也要合适。
  • 下载积分:+5(liuhuaxing) 热心助人
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-08-31 11:11
    5楼讲得有道理。考虑惯性,考虑加减速。步进刚性强,伺服刚性可调。
    北国之春
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看北国之春的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-08-31 17:00
    同意5楼说的
    842386283
    坚持,会有意想不到的收获
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 3353 分
    在线时间: 172(小时)
    查看842386283的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-08-31 17:04
    5楼正解,
    为兴趣而学习
    hbswddp
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 457 分
    在线时间: 37(小时)
    查看hbswddp的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-08-31 17:15
    支持五楼说的
    zxq
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zxq的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-08-31 20:35
    5楼说的比较全面了。还有可以另外加刹车装置来解决这个问题。
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14615 分
    在线时间: 1198(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-08-31 23:17
    5楼是高人
