电脑cpu温度高
自学者
查看自学者的
发表于: 2011-08-25 21:21
请教各位大哥,我的电脑cpu一开机温度就很高65度,换了一个大分机还是一样,谁能说说是什么原因呢?
dai
30 个
156 点
545 分
在线时间: 8(小时)
查看dai的
发表于: 2011-08-25 21:23
不会吧?
应该一开机就是室温的。。
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-08-26 07:09
换个CPU试下
青衣
查看青衣的
发表于: 2011-08-26 08:21
拆开机箱试试,还是太高的话,估计要换CPU了,
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2011-08-26 09:15
主板有问题或CPU超频使用
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2011-08-26 09:37
有没有涂导热硅脂?
zj04161
查看zj04161的
发表于: 2011-08-27 11:35
cpu
使用率?
中毒也有可能
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2011-08-27 11:45
前段时间我的电脑也如此!
换过CPU、CPU风扇还是如此
于是断定应该是电源的问题,之前看时发现电源的风扇坏了,温度上升导致输出电压不稳定或过高!
找了个坏电脑(电源风扇还正常),把电源换到我电脑上,已运行一个多月了
rfsabb
209 个
317 点
2306 分
在线时间: 240(小时)
查看rfsabb的
发表于: 2011-08-27 11:56
直接用冰块降温
电脑cpu温度高
