财富
台达PLC与台达B系列触摸屏该如何通信
zhya-383
查看zhya-383的
发表于: 2011-05-08 21:05
请求台达PLC与台达B系列触摸屏该如何通信,为什么连接不上。该如何设置PLC与触摸屏。PLC是ES系列,触摸屏是B系列的。PLC用485,DOP用COM2.通信线是1。4接负。2.3接正,PLC默认站号为0,人机为1.各位 大侠看看设置有问题吗
[ 此帖被zhya-383在2011-05-08 21:11重新编辑 ]
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-05-08 21:22
你最好直接用串口,不需要接线!
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-05-08 21:23
你最好直接用串口,不需要接线!设置很容易通讯上
zhren027
查看zhren027的
发表于: 2011-08-17 12:22
同样问题,期待高人答复。。谢谢
czg1127
306 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
发表于: 2011-08-27 10:42
台达有HMI-PLC线卖的啊。触摸屏里面的设置有没有做
台达PLC与台达B系列触摸屏该如何通信
