这个产品如何检测他的存在与否?
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2012-04-12 16:58
产品只有四毫米直径圆柱体,大半是空的,有底像个小瓶盖,产品和产品之间只有8毫米间距,如何检测他的存在,现场条件限制,只有三个面是可以利民用来做检测的,请各位朋友们支招,多谢!
修改一下,产品是深黑色的PVC料,无光泽,用基恩斯放大器加反射光纤检测也不灵敏,失败率很高,
[ 此帖被张平全在2012-04-12 17:34重新编辑 ]
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3170(小时)
发表于: 2012-04-12 17:09
你的产品颜色怎么样?可以考虑用色标光电,光纤,或者对射光电之类的,都可以啊.
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228855 分
在线时间: 3348(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-04-12 17:14
用个对射的U字型的光电开关就解决问题!!
不好意思,我忘记表达,这个方案是好,但我的安间放不下,因为只有8毫米的间隔距离,谢谢你,期待更好的方案
热烈欢迎光临工控自动化小店!
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-04-12 21:19
如果有温度可考虑热释红外线探测器
学无止境,永远是学生。
这个产品如何检测他的存在与否?
