细心
空调行业竞逐太阳能与空气净化技术
ecomma6
查看ecomma6的
发表于: 2011-09-05 17:36
目前,全球范围内关于太阳能技术在空调上的应用主要集中在三个方面:一是利用太阳能集热器制热后,与传统空调的冷媒介质进行热交换,典型的冷媒介质为溴化锂+水或氨水。二是利用太阳能光伏发电,通过蓄电池在无市电环境下的太阳能电池供电。三是利用太阳能光伏发电后,通过与市电无缝切换,随用随取不需要储能。
据悉,早在10多年前国外便已经展开了太阳能空调的研发和生产,但记者了解到,松下、LG等企业也曾推出过太阳能概念的空调,受困于产品技术的稳定性,效果不理想,市场一直没有被打开。据制冷快报记者了解,变频技术后,太阳能光伏技术在空调上的成功应用,有望推动国内空调产业的绿色低碳化转型,同时也为传统产业的发展注入了绿色动力。这将是与手机、互联网同等的新技术革命,未来太阳能空调将成为绿色低碳的标杆。
中国科学院电工所太阳能技术专家介绍,通过太阳能光热与空调冷媒介质的热交换,这种只适合于大型中央空调,存在设备造价高、投入大,需要专门的空调备用系统,很难在市场上推广应用。而太阳能光伏蓄电储能驱动空调运行,不仅需要对空调现有的压缩机、电机等系统进行专业技术改造,还面临着蓄电池寿命短、形成二次污染等问题,并且其价格昂贵,仅适合可以奢侈消费的极少部分用户。
无论是太阳能光热空调,还是太阳能光伏空调,目前尚未形成大规模的市场商业化应用。太阳能产业分析师冷跃进指出,“太阳能技术与传统家电的融合,当前多停留于企业的实验室阶段,或是概念炒作,还未能给人们日常生活带来低碳化享受。”
2011年既是变频空调全面深入人心的一年,也是空调的绿色技术全面开花的一年。各种空气过滤,净化技术和智能检测技术的引入,改善了空调长期以来给人空气污浊,空气污染源的印象。就让我们来列数一下这些品牌的优势吧,这样在卖场的时候,也可以对空调的绿色技术有个大概的认识。
室温催化氧化技术(RCD:room temperature catalytic decomposition)是近年来新兴的一种甲醛净化技术,其特点是在室温条件下利用空气中的热量长期稳定的将空气中甲醛污染物催化氧化成水和二氧化碳。
海尔今夏推出的离子净化技术,通过离子发生器,媳妇空气粉尘以及过敏微粒,中和活性氧,让居室空气更加清新。它的主要原理是通过带电粒子抑制细菌的活性,最大程度增强控制质量。
对于新房装修后常见的甲醛超标现象,海尔在其多款主打空调上都采用了除甲醛技术,通过创新的RCD催化分解技术,高效率地将甲醛分解成水和二氧化碳,免除了甲醛对于人体的危害,讲治病因素降低到最低。
因此,新房的装修后,如果遇到天气炎热,依然可以选择开启空调而不是开窗通风,同样能够起到排去甲醛的作用。加上室内温度的降低,甲醛的挥发也会减少,改善室内空气。
甲醛的危害:据我国发布的流行病学统计显示,目前每年新增癌症患者40%以上与室内装修污染密切相关;约70%不孕不育患者家中1-2年内进行过装修;每年因
成品隔断
装修污染引起的上呼吸道感染而致死亡的儿童约有210万,城市白血病患儿90%以上曾生活在新居装修家庭环境。这些触目惊心的数字无不与“被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质”的甲醛密切相关。
最新推出的搭载“FPA全净化系统(FPA:Fully Pure Air)”的全净化健康变频空调,经中国疾病预防控制中心权威认证,能有效净化居住环境。这一技术的问世,昭示着空调环保健康时代的到来——空调新技术的革命从健康变频开始,世界的健康变频从海信开始
FPA全净化系统
海信独创“FPA全净化系统”技术,能强力吸附空气中的苯、甲醛、病菌和异味,并将其完全分解为对人体无害的二氧化碳和水,从而有效的去除有害物质,全面净化室内空气。
全净化网状结构
海信FPA全净化系统由绿色儿茶素过滤网和天然晶炭模块构成,呈网状结构,,能有效减小风阻,扩大吸附层及分解层与空气的接触面积,从而大幅提升除“四害”效率。
强力吸附+固化结晶+化学分解 三重保障 更净一步
双重吸附固化 彻底滤除空气中的有害物
传统家庭净化空气的方法多采用普通活性炭等作为原材料,不仅吸附容量小,而且易发生热脱附而造成二次环境污染;海信特别甄选的进口椰壳活性炭,其“天然晶炭”蜂窝密度是普通活性炭的1000倍,能全方位捕捉并净化游离在空气中的有害物质,带来更高的吸附和固化能力。
“FPA全净化系统”通过“天然晶炭”及“儿茶素”的双重作用,将空气中有害物质牢牢吸附,再通过化学键合成新的无害结晶物,加强固化。能有效去除挥发性异味及挥发性有机物,去除率高达99.15%。(数据来源:中国疾病预防控制中心2011KF0661号检测报告)
氧化催化 化学分解 高效绿色无污染
“太空分解层”是基于纳米材料制备技术合成的新型无机纳米复合氧化物体系,具备“无需外加光、无电能消耗、无化学试剂”的绿色环保特性,同时具有较强的稳定性,能在室内各种复杂环境下长期起效,是目前领先国际的除苯和甲醛的技术。对装修材料、黏合剂、油漆及家具中富含的苯和甲醛的去除率均在99%以上。(数据来源:中国疾病预防控制中心2011KF0659号检测报告)
FPA全净化系统 让您回归健康舒适空间
强力除苯 去除率高达99.15%
世界卫生组织已经把苯定为强烈致癌物质,苯可以引起白血病和再生障碍性贫血也被医学界公认。中国室内环境检测中心按照新标准统计,近年来经过检测的消费者所处室内空气八成以上苯超标,苯污染已成为继甲醛和氨污染之后,再次引起人们关注的室内污染热点话题。“FPA全净化系统”,利用“太空分解层”技术,对
特灵中央空调配件
苯进行高效催化氧化处理,从而生成二氧化碳和水。在启动后24小时之后,能使室内苯浓度从3.19mg/m3降至0.06mg/m3,远远超过0.9mg/m3的国际标准,去除率高达99.15%。(数据来源:中国疾病预防控制中心2011KF0661号检测报告)
高效分解甲醛 去除率高达99.75%
甲醛是一种普遍的室内空气污染物,具有强烈的致癌和促癌作用。已被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质。研究表明甲醛对人的健康尤其是婴幼儿、孕期妇女、老人和慢性病人的健康影响最为严重。
“太空分解层”技术,能对甲醛实现高效分解,使其转化成为二氧化碳和水。
根据室内空气中甲醛的最高容许浓度为0.08mg/m3D的国家标准,FPA全净化空调
开关电源
开启24小时之后,能将室内甲醛浓度能从2.99mg/m3降至0.01 mg/m3,去除率高达99.75%,还您一片自由呼吸的新鲜空气。(数据来源:中国疾病预防控制中心2011KF0659号检测报告)
强力消除异味 去除率高达99%
海信FPA全净化系统利用“天然晶炭”吸附固化空气中的异味。可全面去除生活常见异味,如生活垃圾中释放的氨气等。使用24小时后,室内异味浓度从3.05mg/m3降至0.08 mg/m3,达到国家对室内有害物质的最高容许浓度不应超过0.2mg/m3的标准,最大程度的化解和吸附空气中的难闻气体,营造清新生活空间。
分解病菌 持续高效
在家庭生活中,卫生间、厨房等湿热场所容易藏污纳垢,成为细菌、病毒、尘螨等滋生的“温床”。这些污染物可以引起各种过敏性疾病及呼吸道疾病等,对人体健康造成损害。
FPA全净化系统利用“天然晶炭”及“儿茶素”对空气中的大肠杆菌、葡萄球菌等进行超强吸附,通过化学键合成新的结晶物,避免脱附造成二次污染,消灭除有害细菌,打造一个全方位的纯净环境,守护您和家人的健康。
sxx123
查看sxx123的
发表于: 2011-09-06 11:15
通过太阳能光热与空调冷媒介质的热交换
空调行业竞逐太阳能与空气净化技术
