中国
固态继电器什么样的情况要加散热器的
hy981
172 个
431 点
2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2011-08-17 17:43
请问我要用20A的电流,现在选40A的固态继电器要用散热器吗,选用继电器有没有公式的
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-08-17 18:04
固态继电器的背面一般都是金属材料的,直接把继电器安装在设备的金属外壳上就可以了,利用设备本身来散热
hy981
172 个
431 点
2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2011-08-17 18:13
这样也行的吧,我看别人都是另加个散热器的
qiaoxiaolong
76 个
210 点
744 分
在线时间: 139(小时)
查看qiaoxiaolong的
发表于: 2011-08-17 19:29
我觉得还是加个散热器吧
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2011-08-17 19:35
加个散热器效果会好很多的,因固态继在工作的时候温度是很高的。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-08-17 20:08
一定要加的。
hy981
172 个
431 点
2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2011-08-17 23:54
是不是不管电流选的多大都要加散热器的呢
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-08-18 07:38
理论上是的。因为这个固态发热量超级大,电流大的还要加轴流风扇吹铝散热器呢。
huang118
10 个
101 点
541 分
在线时间: 13(小时)
查看huang118的
发表于: 2011-08-18 08:35
必须加散热器,因为其发热比较大。功率大点的还得外加风机散热
hy981
172 个
431 点
2184 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2011-08-18 19:50
看来这玩意用起来也烦的,就是觉得触点式的会坏,
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-08-18 21:07
加个散热器是必要的,防患于未然。
学无止境,永远是学生。
wwee
89 个
194 点
743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的
发表于: 2011-08-18 21:15
要;加
固态继电器什么样的情况要加散热器的
