现场一台高速测试仪,测试位移量和压力的变化,位移用的是普通电机加旋转编码器,因为需要精确的看出位移量和压力的变化,用的是西门子200的PLC,程序这样写的:
LD SM0.0
MOVD 高速计数器:HC1, VD0
我把当前高速计数值传到VD0,然后经程序转换转化成毫米,然后把这个毫米和压力做XY曲线,监控2个变量的关系。
现在问题就是我这样写程序准不准,HC1的高速计数值如果收到扫描周期的影响,现场过来的高速计数实际2000个脉冲的话,HC1会不会显示出1800这样,会不会因为延迟而慢几百个脉冲呢?HC1的当前值和现场编码器反馈过来的能同步吗?不能的话,差多少,怎么解决呢?因为是台测试仪,所以要求误差要尽量的少才行。
