勇敢
油压机开不了模
ft0752
492 个
2597 点
4753 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的
发表于: 2011-08-03 21:38
油压机开不了模有什么原因?合模可以,开模没力?不工作时压力有10M,工作时却只有5M,是什么原因?
redrock99
316 个
554 点
3735 分
在线时间: 175(小时)
查看redrock99的
发表于: 2011-08-03 22:10
查查PLC开有开模信号输出没,有的话就是外部故障了,没有的话就是条件不满足没有开模输出
小徒弟
372 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2011-08-03 22:56
密封O坏了
yhnt
360 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2011-08-03 23:12
问题太笼统,有原理图吗、
wusaoyun
wusaoyun
206 个
2318 点
4098 分
在线时间: 70(小时)
查看wusaoyun的
发表于: 2011-08-03 23:18
这样帮不了你
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228815 分
在线时间: 3347(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2011-08-04 06:37
将合模与开模的电磁阀线对调一下试试看!!是什么结果!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
ldq_yang
JAY LIU
363 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2011-08-04 07:13
很明显开模时有泄油,检查开模电磁阀和相关油路
yyhexf
714 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2011-08-04 09:01
先要泄压再开模,应该是泄压部分坏了。
lizhihua
lizhihua
240 个
412 点
274 分
在线时间: 246(小时)
查看lizhihua的
发表于: 2011-08-04 12:39
同意1楼说的
王大帅
名利一张纸 富贵一场梦
206 个
386 点
27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的
发表于: 2011-08-04 21:12
一般的压机都是开模前有个泻压缓冲过程 当然这是可以调整的 调整过小 就开模无力 去掉泻压电磁阀的接线试试
ft0752
492 个
2597 点
4753 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的
发表于: 2011-08-04 22:11
我没油路图,谁有相似的拿来研究一下?电路我确认了的!
jinhui188
74 个
193 点
580 分
在线时间: 33(小时)
查看jinhui188的
发表于: 2011-08-05 04:08
问题太笼统
油压机开不了模
