发财
如何计算,谢谢,新人求助。我只是想知道怎么计算,,,不是其他方法
fyjzgc23551
4 个
128 点
634 分
在线时间: 18(小时)
查看fyjzgc23551的
发表于: 2011-08-07 12:21
模拟电压+10V这一端加一个三档开关要求高速为120米,中速55米低速30米,如何计算电阻,不加电阻最高速是120米。
最高频率为50HZ 50HZ时的速度为120米谢谢大家了,不过请写一下计算公式好么,只要计算方法,
[ 此帖被fyjzgc23551在2011-08-07 17:18重新编辑 ]
爱人的人的爱
查看爱人的人的爱的
发表于: 2011-08-07 13:29
看不懂,但是顶你下
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2011-08-07 13:57
用电位器控制吗?
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
273 个
3184 点
3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的
发表于: 2011-08-07 16:06
是变频器吗 是的话为什么搞的这么麻烦 用多段速不就好了
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-08-07 18:35
知道了输入电压DC10V,再确定总电阻,一般DC10V的用4.7K的负载电阻,也可以用3.3K,先测出变频器在55M、30M时模拟输入电压,根据串联电路的电流处处相等,串联电路的总电阻等于各电阻之和,串联电路端电压等于各电阻分压之和就可以求出各55M、30M时的电阻了。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-08-07 18:37
楼主是不是测试题?
fyjzgc23551
4 个
128 点
634 分
在线时间: 18(小时)
查看fyjzgc23551的
发表于: 2011-08-07 18:47
不是测试呀,,是我不会想求教,谢谢你的回答,
