睡觉
三菱触摸屏的故障求救
hvq8866
查看hvq8866的
发表于: 2011-07-04 13:01
三菱F940GOT-SWD-C的触摸屏开机4个小时左右就黑屏了,这是哪方面的原因造成的啊期待高手的答复
meac
查看meac的
发表于: 2011-07-04 15:07
1, 设置了屏保
2, 屏坏了
tuanailing
精细出真功
584 个
2254 点
1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的
发表于: 2011-07-04 15:10
屏保, 别吓到小孩
做工控,做人生
无独有偶啊
248 个
362 点
1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的
发表于: 2011-07-04 15:20
绝对是屏保问题 呵呵
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-07-04 16:56
楼主拿我们开心吧,来个脑筋急转弯吗?
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-07-06 22:46
查一下屏幕供电电源
xlqlh
秦汉
375 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-07-06 22:59
可能主板数据线有问题
秦汉
yuanzhi1978
170 个
324 点
4397 分
在线时间: 67(小时)
查看yuanzhi1978的
发表于: 2011-07-07 12:35
故障描述不清晰,不懂。
sucessing
在学习中成长
179 个
314 点
845 分
在线时间: 122(小时)
查看sucessing的
发表于: 2011-08-04 12:26
期待解决办法
xf_lyj
查看xf_lyj的
发表于: 2011-08-04 22:04
也有可能是背光灯出问题了。
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-08-05 06:34
正常时,屏幕会有泛红的现象吗?
如果有,那肯定是灯管不好。
如果没有,可能是过热什么的保护了。
zhuweijun
我好羡慕你
209 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2011-08-05 07:04
问题没有说清楚。无法判断。几点建议
1 黑屏还能正常工作吗?
2 有的触摸屏设置了省电功能。
3 这个型号看一下有没有亮度按键。
4 电源故障。电源线有没有掉。
5 可以把程序初始化试下。
6 换个屏
好好学习
三菱触摸屏的故障求救
