fyjzgc23551
发帖数量: 4 个
工控威望: 128 点
下载积分: 634 分
在线时间: 18(小时)
查看fyjzgc23551的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-01 20:57
模拟电压+10V这一端加一个三档开关要求高速为120米,中速55米低速30米,如何计算电阻,不加电阻最高速是120米。
最高频率为50HZ50HZ时的速度为120米谢谢大家了,不过请写一下计算思路好么
[ 此帖被fyjzgc23551在2011-08-02 20:00重新编辑 ]
hxyef
发帖数量: 121 个
工控威望: 326 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 165(小时)
查看hxyef的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-01 21:58
这个问题根本回答不了 因为不知道你对应的120米得频率是多少 如果知道120米  55米 30米得相对应平率可以解答
chenlf
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1149(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-02 08:13
不会算就不算了,先用电位器调好后再用电阻替换。
linzb
成绩已经过去,持续才是永恒!低调做人,高调做事。
发帖数量: 960 个
工控威望: 6309 点
下载积分: 17103 分
在线时间: 628(小时)
查看linzb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-02 08:33
同意2楼做法,我补充一点,请选用精密度较高的电位器。山寨的就不要用,动下脑筋嘛
非标自动化设备维修,改造,开发;PLC,触摸屏程序开发.以诚信求生存,以技术谋发展!
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-02 08:38
AVI 对应3种速度的电压你不告诉我你叫我们怎么帮你啊?
chenjifeng
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 482 分
在线时间: 16(小时)
查看chenjifeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-02 13:44
要看你变频器上的电位器要求最大值是多少,比如i电位器最大值是1k,你设置的最大频率是80赫兹,1000/80X你需要的频率就是你的嗲组值
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-02 13:58
不明白100米是代表什么,所以不好计算
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
865042639
发帖数量: 125 个
工控威望: 253 点
下载积分: 486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-02 17:46
建议你改用变频器的多功能输入端口,设置高中低速就行了(三个参数)
865042639
发帖数量: 125 个
工控威望: 253 点
下载积分: 486 分
在线时间: 92(小时)
8楼  发表于: 2011-08-02 18:06
高速的模拟的电压为10V,中速的模拟电压为10V/120米=X/55米=4.6V,低速的电压为2.6V。那两个并联电阻用 电位器,把三档开关拨到中速,调相连的电位器,调到模拟的电压为4.6V....................
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-02 18:19
脑袋有包啊,直接变频器的段速不就可以了,还要串什么电阻,没事找事做!!!
QQ32135553
汪之生
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-04 07:38
同意8楼
