其实把绕线机改成电动的还是很简单的,当然PLC,变频器之类的就不用了,以经济实用为原则,我公司最原始的机械绕线机都是我自己改装的
1-首先自己弄台电机改绕成双速电机,级数我取的是倍级比2/4调速,原电机是2级750W电机,线圈绕组经过计算比原来的匝数多2倍多左右,因为改绕的级数越大,匝数越多,所以不适合改成高级数的,线径用的0.25的漆包线,结法采用恒转距-三角/双星,经过齿轮减速后输出力矩够大,够猛,本人最粗绕过直流电机的定子绕组,线径是3MM,而且改绕的时候考虑到线粗电机带不动所以把电机的磁密取得比较小,这样即使是在堵转的情况下电流也不超过2A,就是说即使电机长期堵转也不会烧毁,具体该绕的功率没有测量
2-计数器我也是自己做的,材料-共阴数码管5个,电阻35个,计数芯片5个,自制5V电源一个,NPN接近开关一个,计数复位开关一个,计数范围0-99999。制作事项:CD4033的3,4,16脚接正极,2,8,14脚接负极,其他的4只也一样,七段码输出接数码管七个电阻,15是复位端子,可把5只连在一起,对电源正极复位。第1只CD4033的5脚是进位溢出接第2只的1脚,其余的依此类推,第1只CD4033的1脚是计数输入端连接PNP的接近开关(不能用普通开关,会导致计数不准确),
注,电源负极必须和脉冲输入端子经电阻连接,否则会不停计数,串电阻是防止计数信号连接正极时,电源短路
以上是我自己制作的电动绕线机,使用了快1年,效果不过,有兴趣的朋友也可以自己动手弄个哦,感觉爽歪歪哦
