财富
pwm和输出电流的关系
46 个
308 点
488 分
在线时间: 83(小时)
查看474419784的
发表于: 2011-07-08 20:14
谁知道plc 不同占空比的pwm和其输出电流是什么样关系啊
回复此贴
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-07-08 20:57
F=1/T
D=Ton/T
Vs=Vp*D
T:周期
Ton:为ON的时间
F:频率
D:占空比
Vs:有效的工作电压
Vp:最大工作电压
46 个
308 点
488 分
在线时间: 83(小时)
查看474419784的
发表于: 2011-07-08 21:24
和电流没有关系啊?
回复此贴
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-07-08 21:44
输出负载固定,电压变化,欧姆定律 V=IR……
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
发表于: 2011-07-08 22:27
就是用方波的面积除电压就等于电流
46 个
308 点
488 分
在线时间: 83(小时)
查看474419784的
发表于: 2011-07-09 20:27
方波面积怎么求啊
回复此贴
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-07-09 20:32
占空比越大,平均电流值越大
温柔杀手
121 个
233 点
1983 分
在线时间: 92(小时)
查看温柔杀手的
发表于: 2011-07-12 17:55
学习了
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-07-13 14:17
如果只是讨论pwm输出,其他因素不考虑的话,HH ,没意思
pwm和输出电流的关系
