汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-05 11:37
大伙看看。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-05 12:29
请问最后得到的电压是指哪两点间的电压?
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 辛苦
    z4131246
    华铭工控
    发帖数量: 582 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23788 分
    在线时间: 521(小时)
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-05 12:35
    很简单啊如果你的PLC是继电器输出(PLC输出点电阻在1欧姆一下的话)那那你这电路输出电压为12V电,你这电路的输出电压关键是要知道你的PLC输出点上的压降 然后用24V(电源电压)减掉PLC输出点的压降除掉2就是了;当然这是理论值因为还有那电容是否能充分充电要是能充分充电的话那就本上就是我上面的那个算法。
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 辛苦。
    汇荣铝业
    发帖数量: 1787 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21368 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-05 12:45
    就是这两点的电压
    zzj111000
    专业非标电控设计
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 440 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 254(小时)
    查看zzj111000的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-05 13:21
    应该是+12V,0V,-12V,具体根据Q01、Q00输出而定
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 热心助人
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1752 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 62083 分
    在线时间: 2688(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-05 13:26
    这个其实是要,Q0.0,   QO.1输出PWM波形的时候,把这个波形转换成0-10V(其实是大概0~12V)的电压的简易电路.
  • 下载积分:+3(渤海边) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    liyonglei106
    山东元鑫智能科技有限公司
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 456 分
    在线时间: 92(小时)
    查看liyonglei106的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-05 14:07
    等待真相!!!
    山东,15154199799
    PLC编程调试,擅长西门子、三菱、欧姆龙、基恩士、汇川、台达等品牌,工业机器人编程调试,擅长库卡(KUKA)、ABB、发那科(FANUC)、安川(YASKAWA)、埃斯顿(ESTUN)、川崎(KAWASAKI)等品牌,上位机软件、工业软件开发等。
    左边的幸福
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看左边的幸福的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-05 14:29
    学习了哦,楼主辛苦啦。嘿嘿
    王春杰
    WCJ ZYR
    发帖数量: 334 个
    工控威望: 495 点
    下载积分: 1042 分
    在线时间: 139(小时)
    查看王春杰的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-05 14:43
    眼睛休息会再干活
    jona2011
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jona2011的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-05 14:44
    不错的题目
    xiakebiao
    工控老人
    发帖数量: 1158 个
    工控威望: 8697 点
    下载积分: 96310 分
    在线时间: 845(小时)
    查看xiakebiao的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-05 15:13
    这是一种用离散触点输出模拟电压给变频器的简易电路,图中能控制两台变频器,不是楼主所说的INV1和INV2之间的电压,INV1和INV2之间的电压对控制毫无意义!具体实现方法是用PWM指令输出可变占空比的脉冲,进而可以调整电压的高低。图中理论上可以输出0---12V的“阶梯”电压,再经电容平滑滤波,但是速度响应会有一定的延迟(依电容大小而定)。此种电路一般应用在简易的控制中,优点是省去了D/A转换模块,节约了成本。
  • 下载积分:+5(xqx666) 高手啊,让小弟们见识了
  • 下载积分:+2(wfb610) 感谢分享
  • 下载积分:+5(mqgmqg) 高手范
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 感谢分享
    zzj111000
    专业非标电控设计
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 440 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 254(小时)
    11楼  发表于: 2011-07-05 15:30
    11楼正解,学习了
