睡觉
单相电机输出力矩变小是什么原因
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的
发表于: 2011-07-10 15:54
有一台单相电机输出力矩变得很小,手一摸就停,请问是会什么原因呢?我们平时也喷到这种情况,家里的一台风扇坏了,拆开扇叶后通电电机会传但手一摸就停止了,请问这会是什么原因呢?我感觉应该是电容的问题,比如容值变小,或彻底损坏,因为除此之外线圈应该是不会有问题的! 但不敢确定,所以让大家讨论一下,各自说说意见吧!
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2011-07-10 17:05
运行电容容量变小,电机线圈匝间短路都可以造成电机力矩变小。
liupengshuai
查看liupengshuai的
发表于: 2011-07-10 20:12
另外转子铝条断裂也会造成电机力矩变小。
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-07-11 07:16
一种是电机阻力变大:如润滑不良出现卡滞现象,另一种是电机力矩变小,如电压过低,运行电容容量变小等,内部短路的可能性不大,如有可能的知,也用不了多久就完蛋了,往往电容过小的情况会伴随着发热不大的现象,这样多半是电容不良,如果发热大的话,很可能是电机卡滞现象造成的
单相电机输出力矩变小是什么原因
