liwei011235
发帖数量: 84 个
工控威望: 276 点
下载积分: 646 分
在线时间: 35(小时)
查看liwei011235的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-12 10:48
用三菱FX2N,PLC ,要在触摸屏显示米数和设定米数,要求是触摸屏只能显示4位数,所以触摸屏上是这样写的当前长度:(D200)万(D202)米,设定长度:999.9999万米请问PLC的程序该怎样写???
[ 此帖被liwei011235在2013-03-29 13:45重新编辑 ]
liwei011235
发帖数量: 84 个
工控威望: 276 点
下载积分: 646 分
在线时间: 35(小时)
1楼  发表于: 2011-07-12 10:52
补充下:  触摸屏只能显示5位数,所以触摸屏上是这样写的当前长度:(D200)万(D202)米,设定长度:99.999万米请问PLC的程序该怎样写???
zsm961450
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsm961450的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-12 11:35
楼主:32位寄存器就可以写入999999啦
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-12 11:41
触摸屏中数据寄存器选择双字就可以了,32位数据还不够楼主用吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5254 个
工控威望: 7478 点
下载积分: 159903 分
在线时间: 3200(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-12 12:27
D202等于10000时D200加一,同时D202清零,重新记录。
