家庭
请教各位师傅了
abcd123456
26 个
125 点
506 分
在线时间: 12(小时)
查看abcd123456的
发表于: 2011-07-06 15:22
三菱PLC中寄存器这么用呀?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61873 分
在线时间: 2682(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-07-06 15:26
寄存器通常是用来存储数据的,所以基本就是运用在数据处理的地方,譬如+-*/,
签名无效了,麻雀不见了!
e_666
13 个
110 点
490 分
在线时间: 2(小时)
查看e_666的
发表于: 2011-07-06 17:02
寄存器通常是用来存储数据的,
lymkhhj
查看lymkhhj的
发表于: 2011-07-06 18:10
寄存器就是向里面存储数据的!
bbonglnl
查看bbonglnl的
发表于: 2011-07-06 18:21
存数据
andyou82
查看andyou82的
发表于: 2011-07-06 20:19
PLC寄存数据的单位 把数据先存到里面 用 的 时候在 提取 例如 传输 <MOP d0 d1> cmp 等
liupengshuai
查看liupengshuai的
发表于: 2011-07-06 20:26
数据寄存器主要用于数据处理。
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-07-06 21:30
比如你家有个粮仓,这个粮仓就是寄存器,你把粮食放在粮仓中,粮食就是数据,当你饿了,把粮食取出来加工成食品。
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2011-07-07 07:33
7楼很形象
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2011-07-09 19:14
7楼沙发
plc420827
103 个
241 点
913 分
在线时间: 136(小时)
查看plc420827的
发表于: 2011-07-09 21:03
7楼正解
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2011-07-09 21:07
就像银行,有钱了就存,缺钱了就取出来。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
请教各位师傅了
