电脑
伺服原点设定
刘建强
勤学,才是进步的根源。
263 个
449 点
2953 分
在线时间: 549(小时)
查看刘建强的
发表于: 2011-07-10 15:20
请问诸位,在伺服回原点设置中,与近点感应器接触的那个DOG撞块机械尺寸怎么确定?
[ 此帖被刘建强在2011-07-10 23:00重新编辑 ]
slik
899 个
1189 点
5793 分
在线时间: 550(小时)
查看slik的
发表于: 2011-07-10 15:44
一般两个厘米就足够了
下载积分:+2(刘建强) 感谢分享
美芝sun
尽力做到更好
190 个
367 点
12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
发表于: 2011-07-10 18:39
没多大关系呀,近点信号能切换就可以了,至于感应块与近点狗距离要看你那开关感应强度了。
下载积分:+2(刘建强) 感谢分享
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-07-10 19:04
一般要求不是很严格,起一个缓冲的作用
下载积分:+2(刘建强) 感谢分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-07-10 21:16
根据你的原点位置定呀,手动定好原点位置,再寻找近点位置,就是说,它的爬行速度那段距离可以根据近点开关调整。
下载积分:+2(刘建强) 感谢分享
伺服原点设定
