健康
方案求助,步科HMI三菱PLC+多台丹佛斯变频器通讯方法
long1902009
155 个
310 点
529 分
在线时间: 388(小时)
查看long1902009的
发表于: 2011-07-04 08:42
以前有几台旧生产线没有触摸屏监控,现在公司要求做一个监控画面,用组态或者触摸屏。可以用485通讯信号干扰太多了。
丹佛斯变频器和PLC的通讯我也写不好。现在不知道什么办。只要求监控设备电机的转速和电流,别的动画就比较好做了。
就是如何监控几台变频器的数据,还有就是干扰太多如何解决!!!
long1902009
155 个
310 点
529 分
在线时间: 388(小时)
查看long1902009的
发表于: 2011-07-05 14:04
什么没有人来帮忙啊,急啊!!!
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的
发表于: 2011-07-05 14:08
干扰太厉害就选用模拟量反馈吧,简单的事物相对会稳定些
千帆过尽,方知其味
左边的幸福
查看左边的幸福的
发表于: 2011-07-05 14:28
支持一下。。
long1902009
155 个
310 点
529 分
在线时间: 388(小时)
查看long1902009的
发表于: 2011-07-05 20:22
不行只有采集脉冲数来计算转速了!!!
long1902009
155 个
310 点
529 分
在线时间: 388(小时)
查看long1902009的
发表于: 2011-07-05 20:23
不过FX2N不是只能采集4路脉冲吗。哎这可撒办!!
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-07-06 11:13
步科触摸屏可以直接与丹弗斯变频器通讯,读取电流值,转速。如果你要实际转速可以有PLC处理好后给触摸屏显示
long1902009
155 个
310 点
529 分
在线时间: 388(小时)
查看long1902009的
发表于: 2011-07-06 16:25
根据步科通讯说明书上通讯功,但是一直不能读取,请大家点。
(2)读电机参数
参数为:16-12 电机运行电压 对应MODUBS地址为(1612×10)-1=3EF7
16-13 电机运行频率 对应MODUBS地址为(1613×10)-1=3F01
16-14 电机运行电流 对应MODUBS地址为(1614×10)-1=3F0B
如果是在触摸屏上要如何设置
