软件
大家帮我看看这个电阻是多大,用网上的色环软件查不出来
ywx163
1147 个
1320 点
185019 分
在线时间: 3994(小时)
查看ywx163的
发表于: 2011-07-04 18:39
用网上的色环软件查不出来.
红红黑棕棕 ,又不想拆下来量,不拆下就量不准。
[ 此帖被ywx163在2011-07-04 22:48重新编辑 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-07-04 18:45
应当是2.2K
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-07-04 19:57
万用表,直接测量!!!!
给我一根杠杆,一个支点
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-07-04 20:13
2.2K 怎么读都是呀
zouling
查看zouling的
发表于: 2011-07-04 20:19
2.2k
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2011-07-04 22:27
不是2.2K就是11K,主要是看不清你的电阻那个是头那个是尾
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-07-04 22:30
尾环怎么也不会是红色的呀
ywx163
1147 个
1320 点
185019 分
在线时间: 3994(小时)
查看ywx163的
发表于: 2011-07-04 22:45
3楼的怎么读啊,软件能共享吗?
红红黑棕棕,几个色环电阻软件都查不了,又不想拆下来量,不拆下就量不准。
[ 此帖被ywx163在2011-07-04 22:51重新编辑 ]
liupengshuai
查看liupengshuai的
发表于: 2011-07-05 07:47
1、偏差环距其它环较远。
2、偏差环较宽。
3、第一环距端部较近。
4、有效数字环无金、银色。(解释:若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第一环。)
5、偏差环无橙、黄色。(解释:若某端环是橙或黄色,则一定是第一环。)
6、试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反。
7、试测。用上述还不能识别时可进行试测,但前提是电阻器必须完好。
应注意的是有些厂家不严格按第1、2、3条生产,以上各条应综合考虑。
下载积分:+5(xqx666) 多少欧呢?
多愁善感
拜师学艺
169 个
291 点
3681 分
在线时间: 165(小时)
查看多愁善感的
发表于: 2011-07-05 09:26
传一个软件试试
色环电阻阻值速测V1.1.zip
(108 K) 下载次数:25
下载积分:+5(zjhchtfw) 非常好用
下载积分:+5(ywx163)
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2011-07-05 21:04
分别从头尾各读一次,看哪个更接近"标称"值
liupengshuai
查看liupengshuai的
发表于: 2011-07-06 21:07
九楼你的软件怎么有毒。
